23.02.2017, 13:12 | #12 |
Ich vermute mal maximaler oder fast maximaler Weitwinkel und ca Blende. 5.6
Da hat der AF wenig zu tun ;-)
Gruss aus Berlin, Volker Es ist ganz einfach, negative Kritik positiv und motivierend klingen zu lassen. "Schönes Bild" reicht. |
23.02.2017, 13:24 | #13 |
AF-C, breites Fokusfeld, 12mm, F5, ISO 400, Full HD, 50P, Shutter weiß ich nicht mehr. Wer das Original haben will kann mich anschreiben und einen Auszug bei Minute X-Y bekommen. Das File hat ca. 4,2 gb. Die Befestigungsplatte für die A99ii ist nicht obtimal. D.h. wenn man die mittlere Nut nutzen will stößt der Body an den Frame bei der Kombi hat das gerade so gepasst. Dazu habe ich auf einer Achse noch zwei AA Batterien als Beschwerung zum austarieren benutzt, so dass ich ohne Probleme Up & Downmodus nutzen kann. Ohne diese Maßnahme stößt ein Arm an einen anderen. Zusätzlich musste ich die Augenmuschel abnehmen. Ich plane mir noch eine eigene Platte zu fräsen, welche perfekt für die A99ii passt und zusätzlich Befestigungsmöglichkeiten für Trimmgewicht hat. Die Kombi A99ii mit Minolte 50mm 1,7 kann so im Moment auch nicht genutzt werden, da vorne zu wenig Gewicht ist. Ohne längere Nutschiene oder Trimmgewicht bekommt man es nicht balanciert. Gruß Henry |
23.02.2017, 14:18 | #14 |
Mit welcher Einstellung bei HD-Qualität kann man denn den geringsten Datenwust erstellen, so dass es auch noch gut zum Aunschauen ist?
Bin grad am Rumprobieren, aber es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten ...
Meine HP |
02.03.2017, 13:24 | #15 |
Ich wurde angefragt, während einer Veranstaltung die Aufführung eines Zauberkünstlers (Tischzauberei) zu filmen. Das Videosignal wird gleichzeitig live via HDMI auf einen HD-Beamer für das anwesende Publikum übertragen.
Die Vorführung dauert ca. eine Stunde und ich werde einen Netzadapter für die Stromversorgung nutzen. Nun bin ich mir über das 30 Minuten-Limit der Kamera im Klaren, aber gemäss Bedienungsanleitung kann die Kamera bei längerem (Film)Betrieb auch überhitzen und muss dann eine Zeitlang ausgeschaltet werden. Das wäre natürlich etwas unglücklich. Ist das schon mal jemandem passiert? Hat jemand Erfahrung mit längeren Filmaufnahmen? Kann man mit gezielten Einstellungen das Überhitzungsrisiko etwas vermindern? |
08.05.2017, 16:41 | #17 |
08.05.2017, 19:11 | #18 |
Bei der A7S geht das ja über eine App. Bei mir war aber die Limitierung die Hitze. Was helfen soll, ist externer Akku und Display vom Gehäuse klappen um Wärmestau zu verhindern.
Gruß Henry |
09.05.2017, 07:45 | #19 |
Dazu Powerbank mit USB Ventilator zur Kühlung.
09.05.2017, 08:07 | #20 |
Wenn die Aufnahme nicht in 4k sondern in FullHD erfolgt, sollte Überhitzung kein Problem darstellen. Wenn Dominik dann noch eine kurze Pause mit dem Zauberer vereinbart, um die Aufnahme vor Ablauf einer halben Stunde zu stoppen und ohne "Loch" in der Vorstellung wieder zu starten, sollte das reichen.
Gruß Detlef |
