12.05.2024, 09:55 | #1441 | |
Ich zitiere mich mal selbst:
Ich habe das Update eingespielt und die Kamera gibt keine Meldung aus, dass das Wifi nicht funktioniert. Blutooth geht, Wifi Verbindung zum Smartphone geht auch. Also wieder mal ein Beispiel dafür, dass man sich auf nichts verlassen kann. Und selbst wenn der Support einem etwas sagt, heißt dass nicht, dass es stimmt... In diesem Sinne, schönen Sonntag Magic Geändert von Magic55 (12.05.2024 um 15:01 Uhr) |
12.05.2024, 10:23 | #1442 |
Kann es sein dass es nur ein paar wenige betrifft? Hat hier schon jemand die Erfahrung gemacht dass das Board wegen des Updates getauscht werden muss? Vielleicht habe ich nun nicht alle Posts in Erinnerung.
Geändert von *thomasD* (12.05.2024 um 11:25 Uhr) |
12.05.2024, 10:27 | #1443 | |
- Video/Timelapse: Polarlicht Wasserkuppe - Impressionen Tromsø - Schottische Highlands im November - Berge 2023 - Sternenhimmel Rhön - Rund um die Zugspitze - Ein Wintertag auf der Wasserkuppe Reiseberichte: La Palma - Grönland im Herbst - Polarlichttour Norwegen im November - Nord-Norwegen im Winter |
13.05.2024, 09:58 | #1444 | |
Meine Updatedurchführung brachte gestern bei Testfotos mit dem FE 400 /2,8 Ergebnisse und ein Gefühl, als hätte ich eine neue Kombi. Überragend der Auto-Vogelaugenfokus. Der war nicht mehr wiederzuerkennen. Die Gartenvögel rannten hier unaufhörlich mit den grünen Quadraten um die Augen herum. Sowohl in Modus "Feld", als auch in Spot war alles super schnell. Die Vögel wechselten Ihre Augen von links nach rechts und umgekehrt und die grünen Quadrate zogen immer synchron mit. Sogar noch in der Dämmerung bei Schatten (ISO 10 000 1/500 Sek.). Selbst über die Creator App ging das. Auch hat die Darstellung auf dem Display eine andere Note bekommen. Anzeige der Feldstärke der Netzverbindung, wie bei einem PC, Batterieinhalt weiß auf schwarzem Untergrund. Bei der Einrichtung ist es so, als würde man eine neue Kamera einrichten. aber sie ist für mich tatsächlich eine neue Kamera. Grüße Horst Zum Abschluss noch eine Vermutung, warum hier eigentlich nichts los ist, jedoch beim FM-Board um so mehr: Die erste Charge mit den fehlerhaften Netzwerkmodulen ging wohl in das bevorzugte Hauptabnehmerland USA. Ja, manchmal ist es besser, wenn man zweiter oder dritter ist, der an der Verlosung teilnimmt. Und noch eines: Es handelte sich um fehlerhafte Hardware (Netzwerkmodul), deren Fehler erst durch die neue Software sichtbar wurde und nicht durch die neue Software "kaputtgeschossen" wurde. Ein großer Unterschied. |
13.05.2024, 10:34 | #1445 | |||
Anyway, ich geh davon aus, dass das Problem mittlerweile behoben wurde, auch wenn Sony das nicht so explizit erklären kann. Und, wie auch schon gemutmasst wurde, scheint das Problem in unseren Breitengraden zumindest bei der A1 nicht oft vorzukommen.
Grüsse aus der Schweiz Hans-Peter |
13.05.2024, 22:49 | #1446 |
Ich vermute, "Dieser Fehler ist mit dem Firmware Update Ver.2.01 behoben" bedeutet, dass die neue Firmware jetzt eben die gefürchtete Fehlermeldung ausgibt, während die alte Firmware dann einfach kommentarlos nicht mehr funktioniert hat. An dem eigentlichen Problem (problematischer Chipsatz) kann die Firmware ja anscheinend nichts ändern.
14.05.2024, 06:26 | #1447 |
Die A7SIII hat ja zeitgleich zur A1 ein entsprechendes update bekommen.
Diese Woche soll für die A7SIII ein weiteres update folgen. Da bin ich mal neugierig, was das dann beinhaltet / beinhalten soll.
14.05.2024, 07:12 | #1448 | |
Oder wurde eine Möglichkeit gefunden, die fehlerhaften Komponenten doch/anders "anzusteuern", ohne dass der Fehler auftritt (so Voyager-1-mäßig, dass man den defekten Chip umgeht, und auf einen anderen ausweicht)? Alles völlig unklar. |
14.05.2024, 07:25 | #1449 | |||
14.05.2024, 11:38 | #1450 |
Beim Update auf 2.0 wurde ja ziemlich viel bei der Kommunikation verändert. Und da wäre auch ein anderes Szenario möglich: Das WiFi / Bluetooth Modul könnte eine eigene Firmware haben, die beim Update ebenfalls aktualisiert wurde, um die neuen Funktionen besser zu unterstützen oder zu optimieren. Dieses Sub-Firmwareupdate könnte das Modul einiger Kameras so lahmgelegt haben, dass es nicht mehr flashbar ist - ergo, ein Tausch des Motherboards wird fällig.
Bei 2.01 könnte diese Aktualisierung des Moduls bei betroffenen Systemen übersprungen werden, so dass die Kamera die Funktionen weiterhin nutzen kann, ohne optimierte Sub-Firmware ... Aber das ist alles Spekulation. Gut zu wissen, dass beim Update auf 2.01 der Fehler meines Wissens bisher nicht mehr aufgetreten oder zumindest in den Foren kein Thema mehr ist. Also Sony hat da was verbessert, rückt aber mit den Infos nicht raus, weil das wohl recht peinlich wäre.
