Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony RX- und ZV-1-Serie » Sony RX100 brummt beim Fokussieren
Alt 23.03.2014, 09:06   #11
amateur
Zitat von Jens_B Beitrag anzeigen
RX100M2
http://www.dpreview.com/forums/post/53105163
Scheint wirklich ein Konstruktionsfehler zu sein. Schade bei einer solch teuren Kamera.
Weil zwei drei andere Leute das ebenfalls berichten, ist es noch kein Konstruktionsfehler. Ich habe das an meiner alten RX100 auch. Aber erst, seitdem ich mit ausgefahrenem Objektiv aus Ungeschick gegen ein Gitter geknallt bin.
Funktioniert aber seitdem weiter einwandfrei, so dass ich die Kamera seit bestimmt 1,5 Jahren ohne Probleme weiternutze.
Stephan
Alt 23.03.2014, 10:17   #12
Jens_B
Stephan, ich bin der Meinung, dass Sony dieses Problem leicht durch ein Firmware-Update beheben könnte. Es müsste nur leicht die Schrittmotorfrequenz des Autofocus-Antriebes geändert werden. Der Focus-Motor ist ein sog. Voice-Coil-Motor (Linearmotor), ähnlich aufgebaut wie die Schwingspule eines Lautsprechers, nur das eben die Linse bewegt wird. Bei der neuen RX10 kommt ein ähnliches Prinzip zum Einsatz, nur mit einem neuartigen Piezoelement. Ich hoffe, dass Sony endlich mal ein Firmware-Update bringt!
Jens_B ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2014, 10:56   #13
amateur
Hi Jens,
aber warum tritt dann das Problem erst nach einer Weile auf?
Stephan
Alt 23.03.2014, 11:56   #14
dtunez
Daniel, auf dpreview.com gibt es Berichte bezüglich diesem Problem auch mit der RX100M2. Schalte mal bei schlechter Beleuchtung die Kamera für einige Zeit ein und lasse den Focus arbeiten. Es könnte sein, dass dann dieses Brummen auftritt.
Oha, na toll! Danke für die Info. Ich werde das jetzt nicht provozieren, hatte allerdings schon einige Nachteinsätze mit der mk2.... Bei den beiden rx100 hatte es auch gereicht, bei mäßiger Beleuchtung auf maximale Brennweite zu gehen, um das brummen (eher lautes Surren) zu provozieren. Hoffentlich zickt meine neue nicht demnächst. Ich liebe die kleine...
dtunez ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2014, 12:31   #15
Jens_B
Zitat von amateur Beitrag anzeigen
Hi Jens,
Stephan
Physikalische Eigenschaft, Stichpunkt magnetische Sättigung. Vielleicht kennt ihr das Problem von alten Fernsehern oder Radios, wo nach einiger Zeit, die Trafos anfingen zu brummen - im weitesten Sinne, so ähnlich. Linearmotoren neigen dazu. Sony müsste die Ansteuerfrequenz für den Fokus-Antrieb etwas ändern. Leider haben wir immer noch Firmware-Version 1.0!
Alt 24.03.2014, 11:34   #16
Jens_B
Rückfrage bei Sony: Geräusch ist normal. Danke, ich werde die ansonsten von der Bildqualität tolle Kamera verkaufen. Es kann ja nicht sein, dass bei Videoaufnahmen sporadisch starke Brummgeräusche auftreten. Schließlich ist es keine 50Euro-Kamera. Schade!
Alt 24.03.2014, 11:43   #17
Jens_B
Stephan
...zwei, drei Leute ist gut
http://www.dpreview.com/forums/post/42232197
http://www.dpreview.com/forums/post/52158370
http://www.dpreview.com/forums/post/53347351
http://www.dpreview.com/forums/post/53348176
Alt 24.03.2014, 17:12   #18
Jens_B
Also, ich hab die RX100 nochmals zur Reparatur eingeschickt. Mal schaun, ob ich diesmal Glück habe, Hoffnung habe ich ja wenig, da schon das komplette Objektiv mit AF-System gewechselt wurde. Update folgt.
Alt 25.03.2014, 12:11   #19
Digitalcam
@Jens B Post #16 schreibst das Sony geräusch für normal findet. Bravo auch Sony findet geräusch normal so wie ich geschrieben habe, habe ich doch gewusst.
Ich würde dir allen die Sony behalten, nur wegen den geräuschen wieder wegeben das geht doch nichtDas würde ich niemals machen.
Digitalcam ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2014, 12:14   #20
amateur
Bravo für Schreiben oft gar nicht Hilf reiche kommentar!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
