01.06.2022, 17:33 | #11 |
Wirklich seltsam, wenn es bei den Kollegen mit genau den gleichen Einstellungen funktioniert und bei einem selbst nicht.
Aber nur noch mal zur Sicherheit gefragt: Wenn Du (einfach so) kräftig unterbelichtest wie in meinem Beispiel hier, dann hellt sich das Display bei HÜ nicht wirklich deutlich auf? → Bild in der Galerie → Bild in der Galerie
Viele Grüße, Michael Do what you can, with what you've got, where you are. Bill Widener, of Widener Valley, Virginia, as quoted by Theodore Roosevelt in 'An Autobiography' |
01.06.2022, 22:50 | #12 |
Hmm, kann es sein, dass Du den Belichtungs-Messmodus auf Highlight stehen hast?
Dann bekomme ich ähnliche Symptome, sprich, kaum wahrnehmbare Aufhellung eines zu dunklen Monitorbilds, aber Abdunklung eines zu hellen Monitorbilds.
03.06.2022, 18:03 | #13 |
Mögliche Lösung für Helle Überwachung
Hallo in die Runde,
ich hatte auch das Problem, dass die Helle Überwachung /Bright Monitoring nicht zuverlässig funktioniert hat. Eine geringe Aufhellung findet statt aber nicht so wie bei anderen Nutzern der A7iii. Die Lösung bei mir war die "Anti-FlackerAufn." Funktion zu deaktivieren (Tab 1, Abschnitt 14). Viel Spaß euch bei abendlichen Fototouren. |
30.06.2022, 14:48 | #14 | |
Nein habe ich nicht. Habe auch mehrere Modis probiert. Er hellt minimal auf. Ich war Anfang Juni auf Teneriffa und hatte einiges probiert. Wenn ich nicht über den gespeicherten Modus 1 (M) gehe, sondern direkt auf M funktioniert es. Sehr seltsam das Ganze. Auf Modus 1, wo M hinterlegt ist, regelt er nur von zu hell in normal. Ich werde die Kamera demnächst mal bei Geissler einschicken. Mal sehen was die sagen... |
30.06.2022, 14:49 | #15 | |
30.06.2022, 17:25 | #16 | |
Das könnte auch die Ursache sein. Da gibt's dann einige Einschränkungen. Ich würde mal den mechanischen Verschluss einschalten und testen, bevor du die Kamera zur Reparatur gibst.
----------------------------- Gruß aus der Pfalz Hans Geändert von joker13 (30.06.2022 um 17:32 Uhr) |
01.07.2022, 07:23 | #17 |
Elektronischer Verschluss EIN sollte keine Auswirkung haben (funktioniert bei meiner A7m3 mit und ohne).
Das Einzige, was mir jetzt noch einfällt ist, dass Du, aus dem Manuellen Modus heraus, in welchem es wie gewünscht funktioniert, nochmal auf einen Speicherplatz speicherst, Speicherplatz M2 zum Beispiel. Wenn es dann beim Aufrufen dieses Speichers funktioniert (hoffentlich), und bei Speicher 1 weiterhin nicht, dann kannst Du die Einstellungen der Speicherplätze mal eins zu eins miteinander vergleichen*. Vielleicht findest Du dann die hakende Einstellung. *Das sind ja 16 Bildschirme (scrollen, Schaltwippe hoch-runter) Einstellungen pro Speicherplatz. Einfach auf MR gehen und dann mit der Schaltwippe (rechts-links) bei jedem der 16 Bildschirme zwischen den Speichern hin und herspringen, dann kann man recht einfach sehen, ob eine Einstellung anders ausfällt.
