Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » Günstig und problemlos blitzen mit A200 etc. -- eine Antwort
Alt 07.11.2008, 17:41   #21
Tobi.
Zitat von Linuxq Beitrag anzeigen
auch ich suche einen Blitz für meine A200. Tendiere zu Metz 40 MZ1/2/3!Welche Unterschiede gibt es zwischen SCA3301 und SCA 3302? Reicht ein 3301 für den Einsatz mit A-Modus auf der Alpha 200?
Ja.
Den 3302 braucht man nur, wenn der Blitz auch TTL kann. Dies ist bei den 40ern nicht der Fall, daher reicht für diese der 3301 (Am besten mit der neuesten Version M8, ab M3 führt Metz das Update kostenlos durch).
Tobi
Alt 07.11.2008, 17:46   #22
Tobi.
Zitat von Tobi. Beitrag anzeigen
  • Die günstigste Möglichkeit
    Ein gebrauchter Metz aus der 40er Serie mit einem SCA3302.
Das muss natürlich SCA3301 heißen, entschuldigt den Fehler bitte.
Tobi
Alt 07.11.2008, 17:49   #23
Hademar2
Ja.
Tobi
Das ist wohl ein kleiner Irrtum: Nur der 3302 ist in der aktuellen Version M8 erhältlich. Der 3301 ist ein veralteter, der nicht mehr upgedatet werden wird.
Aber für die 40er Metze ist der 3301 ausreichend.
Alt 07.11.2008, 18:08   #24
Tobi.
Ja, natürlich. Danke. Was ist denn mit mir bloß los?
Also nochmal ausführlich um all mein Geschreibsel aufzuräumen:
Der SCA3302 ist das aktuelle Modell. Bei diesem kann die Software von Metz aktualisiert werden, wenn es bereits mindestens M3 ist. Die aktuelle Version steht auf der Seite oder auf einem Aufkleber. Derzeit erhältlich ist M8.
Davor gab es den SCA3301. Dieser ist nicht updatebar und kann kein TTL mit digitalen Spiegelreflexkameras. Für die älteren 40 MZ-x-Blitze ist er trotzdem ausreichend.
Die beiden Füße sind nicht vollständig gegeneinander tauschbar. Der 3302 passt unter Blitze des SCA3002- und des SCA3000-Systems, also etwa den 54 MZ-x und den 40 MZ-x. Der SCA3301 ist etwas größer und nur zum SCA3000-System kompatibel, er passt nur unter entsprechende Blitze, etwa den 40 MZ-x.
Tobi
Alt 28.11.2008, 07:35   #25
MA3
Hallo... ich hätte da mel ne frage bezüglich eines Blitzes...
Ich habe jetzt danke dieser wunderbaren Zusammenfassung schin ein bisschen was
über Blitze gelesen und so...
Jetzt habe ich einen gefunden und wollte fragen ob man diesen denn auch auf einer
Alpha 200 benutzen kann:
ein ADI Blitz für Minolta 5600HS Flash für Sony Alpha
Über jede rasche antwort freue ich mich sehr...
Lg der Alex . . .
MA3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2008, 12:22   #26
AlexDragon
Lg der Alex . . .
Passt auf ALLE Sony's
Alt 01.12.2008, 17:23   #27
Tobi.
Ich bekam eben eine Frage über die privaten Nachrichten, aber da sie eigentlich von allgemeinem Interesse ist (Vermute ich mal...), beantworte ich sie lieber öffentlich.
habe alpha 200 und nun metz mz2+sca3301 erworben.
was kann oder oder sollte ich für einstellungen vornemen und in welchem modi mit blitz arbeiten?
habe sigma 28-70 2,8 und minolta 50 1,7
Die Alpha 200 erkennt den Blitz, wenn er aufgesteckt wird, und übermittelt die wichtigsten Daten. Der Blitz nimmt diese entgegen und kann damit die Belichtung steuern.
Der Blitz hat einige Modi, die verschiedene Dinge ermöglichen: TTL ist Through-The-Lens, funktioniert aber nur mit analogen Kameras und ist daher uninteressant. Blitz-Blitz-Blitz ist eine Stroboskopfunktion, M der manuelle Modus. Bei beiden stellt man die gewünschte Leistung über P und +/- selbst ein, beim Stroboskopbetrieb werden aber mehrere Blitz in kurzem Abstand zueinander abgefeuert. A ist für uns der am besten geeignete Modus, denn da misst der Blitz selbst die Belichtung und zündet genau einmal. Also A.
Die anderen Einstellungen muss man eigentlich nicht anfassen.
An der Kamera selbst kann man einstellen was man mag -- P, A oder S für kleine Eingriffsmöglichkeiten oder M für volle Kontrolle. Das jetzt im Detail zu erklären würde aber zu weit führen, dazu ist eher http://www.andreashurni.ch/blitz/index.html oder http://www.planetneil.com/tangents/f...hy-techniques/ geeignet.
Das Objektiv ist dabei nicht wichtig, denn die eingestellte Blende, und nur das ändert sich im Endeffekt mit dem Objektiv, wird automatisch an den Blitz übermittelt. Einzig 'extreme' (Grob gesagt <28mm und >85mm, das ist aber stark motivabhängig!) Brennweiten führen zu unschönen Belichtungen, die man eventuell korrigieren muss. Das geht bei den kleinen Alphas nur umständlich über das Menü (Menü -> Blitzkompensation), aber beim Blitz auch über die ISO-Taste. Man kann da manuell die Empfindlichkeit verändern und damit die Belichtung beeinflussen, muss allerdings aufpassen, dass man sie später auch zurückstellt.
Tobi
Alt 01.12.2008, 17:27   #28
wechselobjektiv
vielen dank für die promte antwort.
wechselobjektiv ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2008, 18:47   #29
Martin200
Ich hätte nun auch mal eine Frage.
Da das folgende Blitzgerät nicht in der von dir verfassten Liste steht, wollte ich mich mal erkundigen, ob es auch für meine erst neue gekaufte Alpha350 funktioniert. Oder ob ihr es empfehlen könnt. Vielleicht hat einer von euch schon Erfahrungen damit gemacht. Oder dieses hier :
http://www.amazon.de/gp/product/B001...F8&me=&seller=
http://www.fotoversand24.de/fotovers...&aid=42#addons
MFG Martin200
Geändert von Martin200 (09.12.2008 um 19:59 Uhr)
Martin200 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2008, 20:19   #30
Hademar2
MFG Martin200
Eine einfache Anfrage an den Support von Metz hilft enorm weiter. Wenn du heute deine E-Mail noch absetzt, hast du spätestens morgen vormittags die passende Antwort.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
