06.08.2004, 17:00 | #1 |
Minolta 5600 HS ( D )
Hallo, wer kann mir sagen, was die Buuchstabe (D) im Namen des Blitzgerätes bedeutet ??? Zur Zeit habe schon 3 Möglichkeiten gehört: deutsch, digital, Dimage !!!
06.08.2004, 17:49 | #2 |
Hey Hubert,
es steht m. E. - wie bei den Objektiven übrigens auch - für Distance Integration, die Vorraussetzung, um die Blitztechnik ADI zu bedienen. Dat Ei
"Wennde met dr Hääd löufs, häsde immer e Aaschloch vürm Jeseech." (Zitat Gerd Köster) "Wer mit Euch ist, ist nicht ganz bei sich." |
06.08.2004, 21:26 | #3 |
Hallo Dat Ei,
wieder Du ! Also, noch was ganz neues, damit habe ich nicht gerechnet... Danke Dir ! |
07.08.2004, 14:14 | #4 | |
Re: Minolta 5600 HS ( D )
1. deutsch - Das Gerät heißt auf der Amerikanischen Seite genauso. 2. Digital - das Blitzgerät wurde ursprünglich für die Dynax- Serie hergestellt. 3. siehe 2. Edit: Habe grade im Handbuch noch was gefunden: -- Blitzeinheiten Zur besseren Unterscheidung bei Verwendung mehrerer Blitzeinheiten, z.B. für die drahtlose Blitzsteuerung werden die nachstehenden Blitzeinheiten mit einem "D" als Zusatz versehen. Programm-Blitzgerät 5600HS (D) Programm-Blitzgerät 3600HS (D) -- Demnach steht das D wohl für Drahtlos. Allerdings müsste es im Englischen dann nicht W wie Wireless heißen |
07.08.2004, 14:39 | #5 |
Dynax
07.08.2004, 15:03 | #6 | |
den Ansatz "D" wie drahtlos glaub ich nicht recht, weil z.B. auch die über 10 Jahre alten Blitzgeräte 3500xi, 5400xi und 5400HS den drahtlosen Betrieb (z.B. in Kombination mit der Dynax 700si) unterstützt haben und kein "D" in der Produktbezeichnung enthielten. Dat Ei
07.08.2004, 15:23 | #7 |
Jetzt habe ich zumindest einen Hinweis in den Handbuch-pdfs, die übrigens aktualisiert(!) wurden, gefunden. Im englischen Exemplar heißt es:
"For convinience, classify the following as D flash units when using multiple flash units for wireless flash photography, etc. MAXXUM/PROGRAM FLASH 5600HS (D) MAXXUM/PROGRAM FLASH 3600HS (D)" Im deutschen pdf klingt das dann so: "Zur besseren Unterscheidung bei Verwendung mehrerer Blitzeinheiten, z.B. für die drahtlose Blitzsteuerung, werden die nachstehenden Blitzeinheiten mit einem "D" als Zusatz versehen. Programm-Blitzgerät 5600HS (D) Programm-Blitzgerät 3600HS (D)" Was sich nun der Erfinder des "D" bei dem "D" gedacht hat, bleibt wohl ein Rätsel. Jedenfalls dient es heute rein zu besseren Unterscheidung... Dat Ei
07.08.2004, 15:32 | #8 |
07.08.2004, 15:39 | #9 |
Der Prospekt stützt meine These, daß es sich bei dem "(D)" der Blitzgeräte um das gleiche "D" wie bei den Objektiven handelt.
Bei den Handbüchern wäre ich geneigt gewesen, das "(D)" mit "different" oder "distinguishable" zu verbinden... Dat Ei
07.08.2004, 17:40 | #10 |
Dann ist wohl der Ansatz von Dat Ei richtig, dass das D für das D in ADI steht.
