17.11.2012, 10:59 | #1 |
Phasen-AF auf dem Sensor, wie funktioniert das technisch?
Als es den Phasen-AF auf dem Sensor bei Sony noch nicht gab, hatte ich hier viele Spekulationen darüber gelesen, ob sowas kommt und auch wieder viele Erklärungen wieso das nicht funktionieren kann. Nun ist er aber da, der Phasen-AF auf dem Sensor.
Da ich selbst ne NEX-6 besitze, die Phasen-AF mit Kontrast-AF vereint, interessiert mich, wie das technisch funktioniert. Mit geht es da weniger um das Zusammenspiel der beiden Fokusvarianten, sondern eher rein um den Phasen-AF auf dem Sensor und dessen Funktionsweise. Falls dazu natürlich das Zusammenspiel mit dem Kontrast-AF erklärt werden muss da es nur so funktioniert, dann interessiert mich natürlich die komplette Funktionsweise. Ich habe nun schon google und auch das SUF befragt, aber bisher konnte mir keiner von beiden eine Antwort geben. Kann einer von Euch erklären wie das funktioniert oder hat jemand nen Link, wo die Funktionsweise erklärt ist? Viele Dank schonmal im voraus. |
23.11.2012, 22:20 | #2 |
moin,
leider kann ich die Beschreibung von Sony nicht finden, aber aus der Erinnerung: die Phasen-AF-Zellen auf dem Sensor sind recht ungenau, liefern aber Richtung und ungefähre Fokusdifferenz. Dieser Punkt wird angesteuert und dann per Kontrast-AF nur im Fehlerbereich der Phasen-AF-Zellen nachfokussiert. Statt den gesamten Fokus-Bereich durchzufahren und dann zum Fokuspunkt zurückzukehren wird der ungefähre Punkt angefahren und dann nur ein kleiner Bereich durchfahren. Zum Detailaufbau der Phasen-AF-Zellen gibt es Patente von Sony, welche davon aber die Basis der aktuellen Technik sind und wie das genau implementiert ist, weiß ich nicht.
gruesze, thomas -das Leben ist zu kurz, um sich über kostengünstige, mittelmäßige Objektive zu ärgern- ... ich moderiere nicht, ich bin hier nur der Hausmeister. So kannst du das Sonyuserforum und unsere Arbeit unterstützen |
23.11.2012, 23:05 | #3 |
Vielen Dank für die Erklärung. Das ist schonmal etwas, was erklärt, wieso das Fokussieren halt immer noch recht lange dauert. Ich versuch mir halt selbst ein Bild zu machen wie weit das in Zukunft durch neue Hardware oder evtl. auch Softwareupdates noch zu verbessern ist.
Falls irgendwann nochmal ein Bild mit ner schematischen Darstellung der Funktionsweise findet, dann bitte hier verlinken. Für den normalen Phasen-AF gibts die ja massenweise. |
23.11.2012, 23:27 | #4 | |
Ich habe mir zu meiner NEX6 Heute ein SEL-55210 gekauft. Vor dem Firmwareupdate dauerte das Fokusieren ziemlich lange und der Af pumpte.... nach dem Update lief alles schneller und ist so wie es sein sollte... Gruß Uwe
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypics/1162826 |
24.02.2016, 08:46 | #5 |
Gibt es zur Funktionsweise des Sony PDAF auf dem Sensor genaue/neue Informationen oder Quellen?
Wie funktioniert eine Phasen-AF-Zelle beim Sonysensor? Eine schlicht geteilte Sensorzelle kann es eigentlich nicht sein, da sich dafür anscheinend Canon mit ihrer Dualpixel-Technologie das Patent gesichert hat und dies auch über die 70D und 80D anbietet. Die Messbasis ist dabei aber sehr klein = einem normalen System mit separat angebrachten AF-Sensoren ist das deutlich unterlegen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist bei Sony die PDAF-Messung auf dem Sensor nicht exakt genug, um den AF einzustellen - die PDAF-Messung gibt nur die Richtung an, in welcher der genaue AF-Punkt liegt, der AF erfolgt dann über einen bei spiegellosen Kameras üblichen Kontrast-AF. Wenn das so ist, wäre dieser AF immer langsamer, wie ein klassischer über Spiegel angesteuerter PDAF, aber schneller wie ein "normaler" Kontrast-AF, da zumindest schon mal grob die Entfernung festgestellt wird = der Kontrast-AF muss nur noch einen begrenzten Bereich durchlaufen. Und irgendwie passt das nicht so recht zur Sony-Werbeaussage, dass die A6000 oder zukünftig die A6300 den schnellsten AF der Welt haben soll - was oder wie man das auch immer messen möchte. Vielleicht hat sich ja bei Sony da etwas getan. Bei Pentax (?) gab es ein Unterstützungssystem für den Kontrast-AF, welches die CAs des Objektivs auswertete. je nach Farbe der CAs (grün oder violett) ist bekannt, in welche Richtung der AF verschoben werden muss. Auch hier kann man anhand dieser Messung der CA-Intensität und CA-Farbe alleine nicht genau bestimmen, in welcher Entfernung genau sich das gemessene Objekt befindet, aber der Bereich für den Kontrast-AF kann schon mal eingegrenzt werden. Arbeitet auch Sony nach diesem Prinzip (CAs messen und dadurch die Richtung für den Kontrast-AF bestimmen)? Es wäre vermutlich auch möglich, ein Prisma vor den für den AF zu nutzenden Sensorzellen zu installieren und dadurch die Messbasis zu erweitern. Diese Sensoren (eine ganze Reihe von z. B. 100 Pixeln am Stück je Prisma und Messpunkt) könnten dann aber nicht mehr für die Bildwiedergabe genutzt werden, da sie durch das Prisma einen verzerrten Helligkeitswert erhalten. Die Informationen müssten dann interpoliert werden - das verträgt sich nicht mit dem Wunsch nach einem möglichst perfekten Bild und wird deshalb vermutlich von keinem Sensorhersteller so angewandt. vlG Manfred
Das Leben ist hart, ungerecht.......und endet mit dem Tode. Ich persönlich bevorzuge das Leben (trotzdem). |
24.02.2016, 09:05 | #6 | |
Also quasi werden die Vorteile beider Technologien kombiniert. |
24.02.2016, 20:13 | #7 | |
Das würde bedeuten, dass die Schärfe in diesem Modus nicht exakt eingestellt werden kann? |
