Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Video mit α (alpha) » α77: aufnahme mit 50fps???
Alt 11.08.2013, 10:13   #1
andreasibiza
Alpha SLT 77 aufnahme mit 50fps???
Guten Morgen.
Nun ist mein Sohn schon 2 Monate "alt" und ich fange mal an ihn zu filmen
Nun seh ich in der Info, dass nur mit 25fps aufgenommen wird. Habe die Bildquali runtergeschraubt auf M (falls das was zu sagen hat),die Menüeinstellung steht auf 50i17M(FH), bin im MF und auf A. Keine Änderung. Mit welcher Einstellung komm ich denn auf die 50fps und kann ich in irgendeiner Einstellung die Blende während! der Aufnahme ändern?
Schönen Dank und n schönen Sonntag,
Andreas
andreasibiza ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2013, 13:29   #2
fotogen
Ich muss zugeben, dass ich ein wenig rätseln musste, um Deine Frage zu verstehen. Hoffentlich ist es mit gelungen.
Die höchste Datenrate von 28 mbit/s liefert die Kamera bei 1080/50p Einstellung. Das sind 50 Vollbilder pro Sekunde. Du hast 1080/50i eingestellt, das sind 50 Halbbilder pro Sekunde. Also ist der Bedarf an Datenrate geringer, weil ja pro Bild weniger Informationen gespeichert werden, 17mbit/s.
1080/25p liefert 25 Vollbilder pro Sekunde bei aus dem Kopf heraus 24mbit/s.
Hier hast Du also die höchste Informationsmenge pro Einzel-Vollbild.
Einstellen kannst Du das sehr einfach in den Menüs, ich verstehe nicht, wo da ein Problem sein sollte.
Die Blende kannst Du beispielsweise manuell einstellen, wenn Du vollmanuell arbeitest: Blende, Belichtunsgzeit, ISO. Dabei wackelt aber wahrscheinlich das Bild aufgrund der Berührung der Kamera und es klickt im Ton bei den Raststufen der Blende.
Allzeit gut Licht, Markus
fotogen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2013, 15:30   #3
andreasibiza
Vielen Dank Markus. Läuft. Werd dann mal spielen.
Schönen Tag noch.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
