Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Nach der Aufnahme » XnView/MP ...spinnt?
Alt 01.01.2018, 23:37   #1
gpo
Moin
Kurz...ich hatte Heiliganben einen Total chrash mit Win10...
muste neu formatieren und Win7 installieren...logo, auch alle Programme
Datenverslust gabs nicht, habe 3x Platten.
das dass alles viel Arbeit ist war mir klar, habe ja schon gut 50 Rechner neu gemacht,
oder umgebaut und drann gefummelt...das alles erfolgreich.
ein paar Programme nerven etwas, obwohl ich genau aufgepasst habe....
einige davon wie XnView in der neusten Version 2.42.....
ich habe dies Programm seit Jahren, ist mein Viewer und gibt bestens....
die neue Version aber fängt an zu zicken>>>
Einstellungen die ich machte, konnten nicht rückgängig gemacht werden,
oder verhielten sich anders als gedacht
nachdem ich nicht weiterkam, habe ich dagegen die neue Version MP getauscht...
anfanhgs war alles gut, aber auch hier kann man sich so sehr in den Einstellungen vertüddeln
und nix läst sich "reparieren"....also zurückbauen
eine Suche nach den Einträgen beim Hersteller führte zu 2x *.ini Dateien
und /oder ein paar Einträge in der Registrierung....
das blöde nun...
selbst Neuinstalationen zeigten dann die "alte Oberfläche" mit dem Murks
ich betone nochmal, ich habe das Programm(Versionen?) bestimmt länger wie 5 Jahre,
und kann mich nicht an so ein Zickenverhalten erinnern
hat da jemand eine Idee
Mfg gpo
Alt 02.01.2018, 02:41   #2
screwdriver
Mfg gpo
Moin.
Mit etwas Glück hast du einen passenden "Wiederherstellungspunkt".
Manche Programme erzeugen den vor ihrer Installation automatisch.
Ansonsten mache ich das vor einer Neuinstallation eines Programms oft selber manuell in der Systemsteuerung.
Ich selber nutze XN-ViewMP schon länger in der 64-Bit Version für Windows. Nun in der Version 0.88. Habe allerdigs für mich keinen Bedarf, arg an den Einstellungen rumzuschrauben.
Du kannst aber unter Eistellungen > Systemintegration aussuchen, wo das Programm die Einstellungen ablegt/ hernimmt.
Die würde ich auf Inkonsistenzen checken.
Gruss aus Berlin, Volker
"Schönes Bild" reicht.
Alt 02.01.2018, 10:17   #3
gpo
Moin
ja danke für die Rückmeldung....
grundsätzlich mache ich vorher Sicherungen....um notfalls...usw.
also ich war schon recht tief im Programm...Infos udn Anleitung gefunden hier>>>
https://www.xnview.com/wiki/index.php/Main_Page
die Speicherplätze in *.ini oder Regestrirung hatte ich gefunden, nur...
weder das eine 2.4 noch das andere 0.88MP hatte die Oberfläche und Null gesetzt
erst ein zurück von MP auf das normale XnView hatte dann tatsächlich
die Order wie gewohnt eingestellt!
auch die Bezeichnungen unter den Bildern machen mir Sorgen...
ich brache 1) die Dateigröße...2) die Bildgröße....3) den Dateinamen
also eigentlich gnaz harmlos....
nur diese Einstellfenster, wo man Links sich die Codes aussuchen kann,
dann per Pfeil rüberschiebt...mit rauf und runter auf die Position einstellt...
das Programm macht es einfach nicht(vermute die Codes stimmen nicht)
man könnte meinen, das dass Programm "zuviele Möglichkeiten" anbietet
die nicht sauber integriert sind
Mfg gpo
Alt 03.01.2018, 11:17   #4
gpo
Moin
nochmal kleiner Statusbericht...
nach einigem Recherchieren hatte ich doch noch ein paar Macken entdeckt...
und weils flott geht, das Programm noch mal platt gemacht und
das XnViewMP....0.88 instaliert
dieses Programm ist 64Bit fähig, was ja schon mal gut ist...
Kleinigkeiten wurden verbessert aber...
einige alten Macken, dazu ein paar neue die völlig unnütz sind kamen dazu
Trotzdem bin ich der Meinung, das XnView ein sehr guter Thumbnailer ist,
man kann alles machen bevor man Retuschen in PS &Co machen muss...
der Hersteller muss nur aufpassen, das nicht ähnlich wie bei ACDsee alles überladen wird
und sich damit verlangsamt
Mfg gpo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
