08.12.2019, 14:24 | #1 |
Fernbedienung für A68?
Hallo! Hat jemand Erfahrung mit der Fernbedienung Pixel TW-282 an einer Sony a68? Ich habe diese Fernbedienung an der A300 benutzt und würde sie gerne an der a68 weiterverwenden. Laut Angaben bei Pixel selbst ist die Fernbedienung mit passendem Anschlusskabel für die Multibuchse an der A77II benutzbar, würde sie auch an der A68 funktionieren?
Bitte auch Hinweise auf andere Möglichkeiten. Danke |
08.12.2019, 14:32 | #2 |
Sollte funktionieren, wenn du dir dieses Kabel dazu besorgst:
https://www.amazon.de/dp/B00LUUC1SI |
13.12.2019, 22:21 | #3 |
habe mir ein solches kabel besorgt, aber leider funktioniert der timer damit nicht. Mache ich etwas falsch?
13.12.2019, 22:43 | #4 |
Oh, das tut mir leid. Von der Theorie her müsste es funktionieren, ich habe den Timer aber nicht um es überprüfen zu können.
Ist das Kabel an beiden Buchsen fest eingesteckt? Die USB Seite braucht ein wenig Nachdruck. |
15.12.2019, 08:33 | #5 |
Ist die Kamera im Menü auf FB eingestellt ? Zumindest bei meinen Kameras funktionieren die Fernbedienungen mit div Anschlüssen querbeet. Aber nur wenn die Kamera auch im Menü drauf eingestellt ist …….
01.02.2020, 14:38 | #6 |
works with connection set to auto
Thanks for the answers; I finally had another go at it, bought another cable and got it working. Both hints were useful:
- the usb connector is special, not your ordinary micro-usb, it has to be put in a bit deeper than usual - in the settings menu (the fourth tab) the usb connection has to set to auto (works for me). It may also work when set to pc-remote, but i did not try that. |
