14.02.2024, 14:47 | #1 |
2 Kameras gleichzeitig auslösen
ich möchte im Studio Aufnahmen machen und zusätzlich zu der Sony a7 iv noch meine Sony a7 ii auf Stativ gleichzeitig auslösen. Bei Google habe ich nichts gefunden (oder vielleicht auch falsch gesucht). Habt Ihr eine Idee wie ich das hinbekommen kann? Danke im Voraus und liebe Grüße Michael |
14.02.2024, 15:09 | #2 |
Hallo Michael,
gemacht habe ich es noch nicht, aber mit zwei Empfängerteilen und einem Sender eines Funk-Fernauslösers sollte es eigentlich gehen. (Beispiel: https://www.amazon.de/S2-Kabellos-Fe..._df_B06ZYKWL8M ) Beide Empfänger und den Sender auf den selben Kanal und dann auslösen. Vermutlich gibt es auch noch Varianten mit weniger Funktionen. Gruß, Johannes |
14.02.2024, 15:28 | #3 |
Eine andere Möglichkeit fällt mir auf Anhieb auch nicht ein, wenn man nicht selber was basteln will. Der hier wäre rund 15€ günstiger, kann aber wirklich nur auslösen ohne irgendwelche Zusatzfunktionen: https://www.amazon.de/product/dp/B0761W6L9C/
Leider hat Sony bei der α7 IV ja den IR-Empfänger eingespart, sonst ginge das mit einem einzigen billigen Fernauslöser für 7,50 €.
14.02.2024, 16:19 | #4 |
Lieben Dank für Eure Antworten, aber ich glaube, das funktioniert nicht.
Ich habe die Pixel Oppilas, die ja ähnlich Euren beiden genannten Fernauslösern sind. Der Sender sollte den Impuls beim Auslösen der Kamera abgeben - hier muss ich das manuell machen. |
14.02.2024, 16:29 | #5 |
Das gleichzeitige Auslösen zweier Kameras mittels einfachem Funkfernauslöser ist kein Problem. An jede Kamera einen Empfänger und mit dem Sender, der beide Empfänger auf der gleichen Frequenz erreichen muss, löst aus.
Problemartisch wird es erst, wenn du mit der einen Kamera auslösen willst und syncron eine zweite steuern möchtest. Theoretisch funzt das zwar mit dem Sony-Funkauslösesystem, praktisch dürfte das aber nur mit A1 und/oder A9III gehen. Zumindest wenn lautlos ausgelöst werden soll. Mit mechanischem Verschluss müsste das im Studio für Portrait machbar sein.
14.02.2024, 17:09 | #6 | |
Die Alternative wäre das genannte Sony-Funksystem. Sender FA-WR1CM (320 €) auf der α7 IV, Empfänger FA-WRR1 mit Anschlusskabel VMC-MM1 (170 € + 30 €) auf der α7 II. Mit insgesamt 520 € bist du dabei.
14.02.2024, 17:16 | #7 |
OK, das hatte ich falsch verstanden.
Dann sollte es, wie zuvor beschrieben, mit FA-WRAC1M und FA-WRR1 in Verbindung mit VMC-MM1 gehen. Preislich nicht ohne ... Bei den technischen Daten finde ich keine Einschränkungen bezüglich der Kameras (sofern diese einen Anschluss für einen Kabelauslöser hat). [Edit: das hat sich jetzt mit dem Beitrag von Usch überschnitten...] Gruß, Johannes |
14.02.2024, 20:22 | #8 |
Vielen lieben Dank für Eure Antworten.
520 € sind mir für ein Shooting definitiv zu teuer. Schade, dass es nicht anders geht. Liebe Grüße Michael |
14.02.2024, 20:27 | #9 |
Ich habe hier den Godox X Pro Sender, der kann wohl auch auslösen.
Dazu bräuchte es an den Kameras offenbar kabelverbundene Empfänger X1R: → Bild in der Galerie |
14.02.2024, 20:45 | #10 |
Der abgebildeten Anleitung nach muss man dazu aber auch wieder eine Taste am Sender selber drücken, nicht den Auslöser an einer anderen Kamera, auf der der Sender montiert ist.
Das Problem ist wahrscheinlich der zweistufige Auslösevorgang (erster Druckpunkt = Fokussieren, zweiter Druckpunkt = Auslösen), während der Mittenkontakt am Blitzschuh nur mit letzterem gekoppelt ist. Das Sony-System wird es können, weil es auch die Zusatzkontakte am Blitzschuh nutzt.
