14.02.2024, 15:19 | #1 |
Zeiss Batis 18 mm defekt?
Hallo in die Runde, ich habe heute mein gebrauchtes - als „wie neu“ bezeichnetes - Zeiss Batis 18 2.8 erhalten. Ich hatte es bestellt, weil ich schon vom 40er sehr angetan bin, aber erstmal ein Weitwinkel zu meinen vorhandenen Objektiven kaufen wollte.
Abgesehen davon, dass „wie neu“ keine Lackschäden bedeuten sollte, ist mir aufgefallen, dass die Entfernungsanzeige nur im manuellen Modus funktioniert. Beim 40er läuft das auch, wenn der AF eingeschaltet ist. Beim Anbringen an die A7IV erschien anfangs auch die Meldung, dass das Objektiv nicht unterstützt wird. Später schien das soweit okay (bis auf die Anzeige; da leuchtet kurz „Zeiss“ auf und dann erlischt die Anzeige. Ist das beim 18er normal oder ist es defekt? Vielen Dank
Gruß aus Hamburg von Sabine Rettet die Wälder, esst mehr Biber! |
14.02.2024, 15:33 | #2 |
14.02.2024, 15:45 | #3 |
Super, vielen Dank, es hat geklappt. Dankeschöööön!
14.02.2024, 16:01 | #4 |
Mach einen einfachen Zentrierungstest. Mit der Mitte auf ein entferntes Objekt bei Offenblende fokussieren, dann den AF abschalten und (auf dem Stativ) einmal auf den linken, einmal auf den rechten Bildrand verschwenken und vergleichen, ob der linke und rechte Bildrand gleich gut sind.
Sollte das nicht der Fall sein, nochmal machen. Es sind leider einige nicht gut zentrierte Exemplare unterwegs.
- Video/Timelapse: Polarlicht Wasserkuppe - Tromsø im Winter - Schottische Highlands im November - Berge 2023 - Sternenhimmel Rhön - Rund um die Zugspitze - Ein Wintertag auf der Wasserkuppe Reiseberichte: La Palma - Grönland im Herbst - Polarlichttour Norwegen im November - Nord-Norwegen im Winter |
14.02.2024, 16:56 | #5 |
Den Test werde ich in den nächsten Tagen versuchen. Ich hoffe auf besseres Licht da draußen.
15.02.2024, 08:44 | #6 |
Danke, wieder was gelernt.
Dachte bisher, die Anzeige funktioniere nur im MF - Mode. Rainer
Wenn Sie in meinen Texten einen Fehler finden, dürfen Sie ihn behalten. Rainer |
15.02.2024, 09:32 | #7 |
+1 Gefehlt hat mir allerdings die Anzeige im AF Modus nicht.
Kritik und Kommentare an meinen Bildern sind immer willkommen. Euer Feedback hilft mir, mich fotografisch weiter zu entwickeln. Grüße aus Alf an der Mosel Peter |
15.02.2024, 09:57 | #8 |
Ihr lest alle eure BDA zum Objektiv nicht.
15.02.2024, 11:58 | #9 |
Bei meinem lag keine dabei.
Es geht gerade zurück. Ich habe es - bei halbwegs gutem Licht- draußen getestet und bin nicht zufrieden.
15.02.2024, 12:10 | #10 |
Ich wahrscheinlich seinerzeit doch. Habe es dann, weil für mich nicht relevant, wohl nicht auf der inneren Speicherplatte abgelegt und dann vergessen…..
Begrenzte Kapazität eben.
